原文由 Insm_658724cb(Insm_658724cb) 发表:我觉得不是50或者25,衍生后,甜蜜素的衍生物都在有机层里,而正庚烷是5ml,样品是取了10ml的,那最后结果浓度肯定是变大两倍
原文由 浪里小白龙(Insm_3b9032bb) 发表: 但是要注意一点,你的标液也是一样的操作,所以正庚烷的5mL是可以直接无视的,按水做溶剂算的话,体积确实是50mL.
原文由 Insm_658724cb(Insm_658724cb) 发表:所以我不理解,标准溶液的浓度不是变了吗?那样品做出来的浓度不也跟住变了吗?按这个浓度计算出来的结果和样品本身的含量还是一样的吗?推导一下结果,前后就是相差两倍
