主题:【已应助】更换比色对紫外的影响
ivanleo
ivanleo
理论上是可以无需再做标准的,因为一般都把比色皿的吸收或透过率归零了。你买的新比色皿类型应该和原来的一样,比如都是玻璃,或都是石英,如果觉得不靠谱,可以用个标样重新一个数据,看看是否有区别。另外考虑有的比色皿的做工不太一样,比如光滑程度,洁净程度,所以建议可以做下检查
