主题:【已应助】用碘量法标定次氯酸钠的浓度时,一般消耗多少体积的硫代硫酸钠啊
wanglichao828
wanglichao828
室内空气中氨的检测(靛酚蓝分光光度法)
  取 1mL 次氯酸钠原液,用碘量法标定其浓度。
标定方法:称取 2g 碘化钾于 250mL 碘量瓶中,加水 50mL溶解。再加1.00mL 次氯酸钠试剂,加0.5mL(1 1)盐酸溶液,摇匀。暗处放置 3min,用0.1000mol/L 硫代硫酸钠标准溶液滴定至浅黄色,加入 1mL5g/L 淀粉溶液,继续滴定至蓝色刚好褪去为终点。记录滴定所用硫代硫酸钠标准溶液的体积,取其平均值。已知硫代硫酸钠标准溶液的浓度,则次氯酸钠标准溶液浓度按下式计算
次氯酸钠都是在冰箱中保存的啊,
