主题:【已应助】用气相检测六六六 DDT遇到的问题
junxi2008
用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相检测六六六 DDT遇到的问题[/url]
本人用岛津的GC-14C,色谱科的SPB-1(25315,30M*0.53MM*0.5UM)的柱子检测六六六和ddt,检测器温度320,进样口200,柱子150,程序升温,150℃保持2min,以6℃/min升至270,保持8min。色谱图如下,六六六有两个异构体没有分开,请教高手,应该怎样调整条件,可以良好分离?
此外,仪器比较古老,是手动进样,同一个样品,连续进多次,会发现每一针的峰面积都比前一针大一点,不知道是什么原因,请高人指点!
junxi2008
做农残,最好还是用中极性的柱子,DB-17 DB-1701.分离效果好些。
至于你说的峰面积一针比一针大,可以换一个注射器进样试试。
想要缩短时间到话,最好观察一下空白那段时间的柱温,更改下程序升温到速率。
