主题:【已应助】请教一个关于计算质谱检出限的问题?
lpzscv
请教一个关于质谱检出限的问题,如果我想算种物质在气质上的检出限,配了一个1ul-40ml ,2ul-40ml 3ul-40ml  通过质谱分析,1ul和2ul在图上没有峰,通过提取离子,有个小峰,但谱图检索也打不到我要的物质(匹配度很低的情况),只有3ul的有小峰,且提取离子,有明显的峰。这个峰的S/N=5, 请问一下,我这个方法的检出限怎么算?
lpzscv
一般情况下,书上说的总是信噪比为3的时候是检出限,十的时候是定量限,这毕竟是理论值。具体操作的时候按照具体问题办。比如说你3ul-40ml  的信噪比是5,如果要换算到为3的话那毕竟有点照本宣科。建议将3ul-40ml 作为检出限较好。只要你的检测能达到要求灵敏度。
这是建议,不对请海涵。
