主题:【已应助】MRM扫描
浏览0 回复5 电梯直达
m3318616
我用MRM扫描,梯度总共40min  ,有32个事件,dwell time是100ms,然后出现的峰都像图中一样的平头峰,请问不分段扫描,通过减小dwell time  可以让峰型更好看吗
推荐答案:weiqing回复于2020/01/06
平头峰大多是浓度过高引起的,此外如果采集参数设置不合适也可能会出现。可以稀释一下试试,改成分段采集再看一下。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
敏好
welewolf
应该是浓度太高了,超载了,建议稀释之后再测一下看看
weiqing
m3318616
原文由 welewolf(v2823651) 发表:应该是浓度太高了,超载了,建议稀释之后再测一下看看
可是我的MRM峰响应只有10*3啊
