新手小白,刚开始学习质谱,求问各位大佬表里产物离子、锥体电压、碰撞能源为什么有两个数值? 文献里这里写的是“3-NPH 和13c6-3-NPH 标记的 HMF 在多反应监测(MRM)模式下分别监测前体到 m/z 260→184/ 137 和 m/z 266→190/143 的离子跃移。将 3-NPHHMF 衍生产物以 20 μL/min 的流速直接注入到离子源中,优化了离子源的锥电压(CV)和碰撞能(CE)参数,其他参数为毛细管电压?3.0 kV,停留时间 40 ms,源温度 150 ?溶解温度为 400 ℃ ?C.单次运行时间为 1.0 min。”
