主题:【已应助】MTO反应气相色谱图分析问题
chen04252003
大家好,我现在在做SAPO-34的MTO反应,有一个问题比较棘手,想请教一下。我们用微反应评价装置测试其性能时发现一个问题就是我们用气相色谱分析其产物成分的时候是靠以前的经验,不知道甲醇和二甲醚的出峰先后顺序,目前其他的都正常,反应一段时间之后,就是在C4后C5前,出现一个峰,而且峰强度增长很快,后面C5前面会出现一个几乎看不到的小峰,目前我师兄认为是前面的为二甲醚,后面的为甲醇。导致的结果就是认为是催化剂活性还很高,继续反应。但是到下次开机的时候管道里面全是液体,在进料之前走的进样基线一直有个峰除不掉,特别耽误时间不说,这也很可能是不准确的。因为我查了二甲醚和甲醇的资料,二甲醚的沸点很低,我们每次关机之前都是在反应温度450度下用N2 吹扫至少一小时,应该不会液化在管道里吧?还有就是在次日开机的时候走进料前的基线时,用同样的程序升温程序,那个杂峰的位置出现在原来认为是甲醇的那个位置。这个问题您能解答吗?
chen04252003
打一针甲醇标样看出峰位置只知道了,或是只装石英砂,不装催化剂,进甲醇,空跑采样就行
