主题:【求助】可以修改质量体系中记录表的编号规则吗?
浏览0 回复12 电梯直达
Insp_1e5909c5
目前CMA实验室质量体系中没有把质量记录跟技术记录分来有两套规则编码,而是都作为记录统一编码,这个编码规则可以跟正常的文件修改一样,保存修改记录,作出修改吗?因为编号规则改了之后,会涉及到一些记录表的编号变了
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
检测老菜鸟
may
可以改,改了之后就要启用新编号的表格了。只是太复杂了吧,表格编号保证唯一性就可以的。
深蓝
郭景祎
改是可以改,不过改完了工作量还挺大的,所有的表都要更换,建议最好在年底改,次年初都更换成新的
温哥
可以改,建议换版的时候一整套全部改,几百张记录编号都要改,还要写修改申请之类的
检测人马大哈
czcdczg
表格和技术记录也属于文件,所以可以相同的编码规则来处理。
