主题:【已应助】请问离子源的喷针击穿是什么现象导致?原因有哪些?
浏览0 回复5 电梯直达
歪果仁zZ
实验室最近做的课题是血浆类样品,基质脏而且预处理方法并不成熟。溶液中盐溶度也较大,经常容易导致喷针下的液柱向斜方向射去,这种现象有时可以用超声解决,但有时还是解决不了只能重新换喷针,求各位老师分享经验心得,谢谢!
推荐答案:hujiangtao回复于2020/01/07
可能毛细管电压过高导致的
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歪果仁zZ
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
可能毛细管电压过高导致的
是的,电压不能设置到阈值最大处,样品脏时间久了不清洗也容易导致喷针头部积累脏东西导致击穿
welewolf
我觉得主要问题还是出在喷针上面;建议多买几根喷针备着
weiqing
辰夕
两个原因,一是电压高了,二是样品盐份高而且用的溶剂不容易挥发。
样品脱盐是最基本的血液样品处理操作,不存在技术成不成熟的问题,血液样本如果不是做蛋白质,经济一点的办法就是样品减压干燥,加ACN溶解离心完事。土豪实验室可以直接用血液样品专用的脱盐小柱。
