主题:【求助】天瑞FID检测仪 经常熄火,信号值小于300uV就点不着
浏览0 回复20 电梯直达
PAEs
avih1981
淹死的鱼??
1)FID氢气、空气和尾吹气比例不对;
(2)FID氢气、空气和尾吹气纯度,尤其是氢气纯度;
(3)FID氢气、空气和尾吹气流路不通或者有泄露,包括阀/EPC接口漏气,气路管堵塞等,喷嘴没有拧紧等;
(4)FID检测器喷嘴堵塞;
(5)FID检测器点火线圈损坏;
(6)FID检测器温度过低(<120℃);
(7)FID检测器受潮;
(8)部分厂家FID参数/工作站设置参数(如点火阈值)不正常;
以上是FID检测器点火故障的常见原因分析,鉴于你是新仪器,建议从1.2.6.7.8排除,或者燃气助燃气管路有泄露,总体你的问题在三路气上。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
十七
没有配电子流量阀,只能用皂膜流量计手动测量一下氢空流量,新仪器点不着火一般跟氢空流量比有较大关系
yy_0324
yzguo
zengzhengce1
あおきかけ
查看一下空氢过滤器是否失效,导致燃气湿度太大而引起熄火。
还有就是FID的点火口是不是被盖住了。
dadgoh
该仪器是电子流量计控制吗?
怎么点火与输出信号大小有关。
用皂膜流量计测流量也可以,主要是氢空的比例对了才行。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
