主题:【求助】同一个委托单上的项目,可以分开出两份报告吗?
浏览0 回复17 电梯直达
马力
一个委托单上可以有几份样品,每份样品可以有自己的检测项目
深蓝
如果你按(1)那么出报告的话,报告编号要区分开来,按照体系规定进行编号,比如我们这里正常报告编号为:123456,那么拆分报告的话,编号为123456A、123456B。
hncx2004
估计是一个样品想出2份不同编号的报告。不符合要求。
郭景祎
最好出一份,我们每个样品出一页报告,加在一起出成一份就行了啊,样品编号和报告编号也不一定要统一。
报告只能出一份,可以复印另一份,或者在另一份加两个字,副本
低调的浮夸
yayicuo
1、可以分领域出报告。一个委托单,有多个样品,可以出多份报告。一个委托单有一个样品,但是有几个领域的检测项目,可以分领域出报告,也可以总在一起出报告,只是对同一领域的项目,不能把不合格和合格分开出报告。2、一个样品,要几份报告都可以,只是增加份数而已,报告编号不用再添加,只是按一个编号就可以了。
承之
1、2个样品可以分开出报告,2、相同的报告必须是一样的编号
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
