原文由 三楼的小菜(v3190256) 发表:台式与落地式电镜对于你分辨率的要求都可以满足。使用过日本电子的落地式钨灯丝电镜,接触过飞纳的台式电镜,总结飞纳台式电镜与落地钨灯丝电镜有以下区别。1.分辨率,台式电镜在10纳米以上,落地式电镜在6纳米左右。2.放大倍数,台式在10万20万的都有,落地式在30万以上。3.抽真时间,台式在1钟以内,落地式在4分钟左右。4.灯丝,飞纳台式为六硼化铈,两三年才需换一次,落地式为钨灯比,最多可使用100个小时。5.电压,台式最高为20KV,落地为30KV,这个如果对能谱要求高话低电压会有影响(飞纳能谱不可选择,为EDAX,落地电镜可自选配)。6.安装要求,台式电镜对环境要求低,普通办公室环境即满足,落地式需独立空间。7.操作,台式小巧操作维护简单,落地式体积大,操作比较复杂。16万美金可以基本上可以买飞纳最高配的,但是台式的选持性就没那么大了,甚至没什么选择。售后方面没有接触过,供参考。分析得很好,点个赞。
