主题:【求助】柱前压和流动相的浓度对保留时间有多大影响?
浏览0 回复7 电梯直达
Insp_c86406cd
岛津Lc-20A,柱前压力10.0-10.5mpa之间波动,流动相是十二烷基磺酸钠:乙腈=80:20,十二烷基磺酸钠的浓度是2.00-2.05g/L,请问这样的条件会导致保留时间重现性很差吗?
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
检测老菜鸟
压力变化算大了,重现性不好说,应该不怎么好
有水有渝
正负0.25MPa的波动范围,略大,正常可以在正负0.1以前,最好检查一下是不是管路有气泡或清洗一下单向阀。以防检测过程中波动会越来越大
Insp_c86406cd
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:岛津Lc-20A,柱前压力10.0-10.5mpa之间波动,流动相是十二烷基磺酸钠:乙腈=80:20,十二烷基磺酸钠的浓度是2.00-2.05g/L,请问这样的条件会导致保留时间重现性很差吗?压力变化算大了,重现性不好说,应该不怎么好
好的,谢谢
Insp_c86406cd
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:离子对试剂需要平衡时间长一些
大概需要平衡多长时间?
Insp_c86406cd
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:正负0.25MPa的波动范围,略大,正常可以在正负0.1以前,最好检查一下是不是管路有气泡或清洗一下单向阀。以防检测过程中波动会越来越大
好的,谢谢
有水有渝
原文由 Insp_c86406cd(Insp_c86406cd) 发表:
大概需要平衡多长时间?
时间看基线稳定性,不同的系统没有确定的时间限制,时间长的需要1-2小时
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
