主题:【求助】标准曲线问题-耶拿Z700P
浏览0 回复8 电梯直达
p3336840
标准曲线如图,用0.2%硝酸溶液配制的曲线,线性>0.999,标准空白为0.043abs,偏大,一般要求标准空白要小于0.01,想问问:
1、空白这么大曲线可以用吗?
2、不可以要的话为什么?
3、怎么降低标准空白(标准空白为0.2%硝酸溶液)?
升温程序:
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
空白高截距大 对于含量低的影响比较大 换硝酸试试
可能试剂,配置的器皿有问题 进样系统也要清洗下再测
ldgfive
空白值是有点高
不过,一般情况下,硝酸试剂很少出现V污染
你不进样,空测一次,看看本底值高不高
见新
1.空白偏大可能溶液被污染,这时扣的空白就不是正确的空白。
2.空白偏大容器 酸 水逐一排除下。
WUYUWUQIU
p3336840
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:空白值是有点高不过,一般情况下,硝酸试剂很少出现V污染你不进样,空测一次,看看本底值高不高
空测试试过了,和标准空白差不多,也很高,有可能是石墨管的原因,下次换个石墨管试试吧
huangza
标准空白稍偏高,看工作曲线还可以,应该影响不大。
wangjunyu
