主题:【已应助】样品经固相萃取、高效液相色谱上机后浓度含量的计算问题
987321654
测定抗生素浓度/含量。
500mL水样固相萃取,6mL甲醇洗脱,氮吹至近干,1mL甲醇复溶,液相上机进样量为10μL。最后出峰 峰面积 带入标准曲线,求得浓度,再除以500mL就行了吗?中间固相萃取步骤和进样量是否需要再除?
还有就是做土样的时候,称取了1g,经过提取处理,最后也复溶到500mL,然后跟水样步骤一样,该如何计算浓度?
请各位大神帮忙解答一下啊,谢谢!
不管你前处理是怎么的步骤,你用液相测出来的浓度(比如20mg/ml)乘以你浓缩的体积(1ml),算出被测物的含量(20mg),然后除以你初始样的质量或体积(比如你取样1g或500ml)就行,水土算法都一样。
