主题:【已应助】关于甲醇制烯烃的反应,总是得不到含量较高的烯烃产物
echong1982
在做甲醇制烯烃的反应,得到的产物用在线气相色谱检测,但是多次实验得到的结果总是乙烯丙烯的体积分数不高(最高的时候各为10%左右),而产物中丙烷的含量却很高,一般来讲,一直高于丙烯,而我的目标产物是乙烯丙烯。想求牛人指点如何改进反应条件提高乙烯丙烯的含量,谢谢!
我的反应条件是:T=400°C,s/c=4.6,反应过程中f(液体)=0.9ml/min,反应前用氮气吹扫1~2h,反应过程中氮气的流速是30ml/min,我用的催化剂是HZSM-5(40~60目)。
有好的反应条件请告诉我,谢谢!但是不要换催化剂,谢谢!
echong1982
你确定你的分子筛是氢型的zsm-5吗?
确定丙烷的峰不是丙烯?
一般若分子筛为H-ZSM-5,温度也400的话,丙烯的峰应该会很高了。很少出现你说的这种情况。
