主题:【已应助】求问三重四极杆响应不呈线性的问题,感谢!
xleif
仪器为安捷伦6460 QQQ
最近在做脑内乙酰胆碱的定量,样品为微透析样品,标准品为人工脑脊液配制
实验混标中含有乙酰胆碱,内标为D9同位素内标,另有两个药物分子,分子量相差不大,乙酰胆碱为147,药物为200+
流动相:甲酸水,乙腈,waters BEH C18柱
之前标曲测定正常,方法学考察也做了,后由于纯水系统出现问题,中间发生污染,更换了毛细管,清洗了喷针和离子源
后在测样前为保证准确,重新随行标曲,就发现不正常了。现象如下:
乙酰胆碱的响应不呈线性,即浓度高的反而响应可能较低,或者浓度高和浓度低10倍的响应差不多;
而相对的,前面提到的两个药物响应呈浓度依赖,乙酰胆碱的同位素内标响应稳定。
认为有可能标准品变质,重新称量乙酰胆碱配成单标,取5ng,50ng,500ng浓度标准品再验证,发现5ng和50ng标准溶液中乙酰胆碱响应相差无几(5ng甚至还高一些。。),500ng较之二者也才高了2倍峰面积。
彻底无语了,柱子,质谱,离子源这些都反复冲过,纯水机也已经修复,也从其他实验室取水试过。。还是这样。
请高手指点一二,不胜感激!
xleif
