主题:【已应助】气相色谱出峰分离不开,怎么办?
xleif
我的气相色谱GC-14B,FID,毛细管,分流进样。本来出峰是很好的,但是前几天维修了一下,重新装了玻璃衬管里的石英棉(玻璃衬管里面应该装石英棉吧?以前一直都没装),分流比改变了,其他条件(气体压力,程序升温条件)都没变,但是现在出峰峰面积变大了,原来峰面积只有几万,现在峰面积是几百万,有几个峰分离不好,不知道为什么出峰变成这样,改变的条件只有装了石英棉和改变了分流比。我已经把分流比调到100:1了,峰还是分离不开,还能再把分流比调大吗?
如果使出峰分离开的话,都应该调试哪些条件?
xleif
如果以前可以很好的分开的话,你就继续调分流比
调到和以前一样。
分流比小了意味着进样量大了,进样量大了也就相对不好分开。
几万的峰面积感觉有点小,如果每次都相差不多很稳定的话也就算了。
至于更好分离的方法,可以试着恒温或者先低温吹一段时间在程序升温,有助于分离,还有carrier gas的流速也可以调整。
