主题:【已应助】[求助] 如何稀释气体
xleif
使用气相色谱测N2O浓度,由于样品浓度过高,导致测定不准确,请问如何将原样准确规范地稀释十倍或者更多。注:气体是用注射器采集的。
xleif
注射器采集的难度有点大,气体稀释误差本来就比较大,如果要求不是很高,就用密封性特别好的注射器将样品转移到干净的密封性好的气袋中,气袋中要提前充好载气(例如计算好稀释比例体积的氮气),然后混匀,进入气相测试。如果要求很高,那就得寻找更专业的装备了,你的注射器采集也就不行了。
