主题:【已应助】WATERS 2695- QDa 质谱开机后真空上不来
浏览0 回复10 电梯直达
yszhou
WATERS 2695- QDa 质谱,从2016年9月安装到2019年10月期间只检测过二十个样品,2019年10月至12月检测了三十个样品。前几天QDa 开机失败,重新启动。开机后打开仪器控制台,分子泵转速为13%,维持5分钟后下降至0%,下降的同时机械泵停止运行,面板上右边的指示灯亮红色。请教使用过QDa的专家,这是分子泵出故障了吗?
推荐答案:hujiangtao回复于2020/01/14
质谱类仪器还是尽量开着保持真空度比较好 时间长关机很容易出问题 分子涡轮泵问题可能性很大
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
检测老菜鸟
hejiahuan
年后联系工程师上门看看比较好。
楼主这质谱的使用频率还是蛮低的。
歪果仁zZ
WUYUWUQIU
weiqing
先看下机械泵是否正常,如果排除机械泵问题,很大可能是分子涡轮泵故障,联系工程师上门检修下。
welewolf
一般分子泵不会坏的,可能是某个散热组件坏了,建议报修,让工程师上门检修
apls5251
我们这边也有一台QDa,这种单杆小质谱没那么金贵,就当作一个普通检测器用。真空抽不起来,首先看下前级机械泵,就是放在地面上的那个,看下里面的泵油是不是低于液面或者需要更换,大概率是这个问题。
Insm_aa7cc346
请问楼主这个问题已经解决了吗,我的QDA分子泵也是转速一直显示为0,初级泵机油在max与min中央。仪器自从去年疫情到现在没有使用过,现在仪器一直红灯报错,怎么解决呢?
Dxhuang
优先检查外部的管路连接,如果有漏气肯定抽不上的。分子涡轮泵可以在启动的时候挨着仪器听听声音,如果质谱有明显的电机启动的声音一般没问题。
