主题:【已应助】【求助】气相色谱分析气体样品的进样量
xleif
问题一
我用气相色谱,TCD检测器,5A分子筛柱,在线进样分析氢气,氧气,氮气,每次进样3ml多吗?(我查到资料说气体六通阀在线进样1到5ml的范围;文献上有0.5ml,还有1ml),大家每次进样多少啊?到底多少合适呢?
问题二
我气体总体积为300ml,那么每次进样3ml,占总量的1%,反应过程中随时间共进样6次,这样引起的误差大吗?可以接受吗?
xleif
不知道多不多,这东西真不知道怎么衡量
我以前听一个色谱专家说过,H2在TCD上响应值非常的高,量打多了就不准了,所以根据产物的组成,进样试试,别出现平头峰了
我们一般进产物气<0.3ml
