主题:【讨论】液质的单电荷质量范围
浏览0 回复14 电梯直达
Fairychild
该帖子已被liang_sp设置为精华;
Quattro Premier 的单电荷质量范围是2~3000,API4000是5~3000,Finnigan TSQ Quantum Ultra是30~1500,API5000是5~1250。高灵敏的结果是质量范围牺牲了一半。API 5000和Quantum Ultra的质量范围跟气质差不多了,扫描范围似乎有点窄。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
瓢虫
如果用于做小分子:药物研发(药物分子的MW一般在500以内)、农药检测等10-1000足够了!
Fairychild
这样看来,高端的串联四极杆质谱仪更专注于特定领域。
徐好狗
大分子的ESI离子化很困难,所以产生的离子大部分在m/z60~6000Th之间
而且离子传输系统一般也就到m/z 5000Th,通常500~700Th左右的传输效率最高
我现在正在做m/z10kTh 传输系统,不过理论计算的传输下限只能大于m/z200Th,
一般的小分子研究反而不好,做完整蛋白还是不错的。
crazycat
原文由 Fairychild 发表:
单电荷的质量范围,最大的就是TOF了。
不过,质谱拿来是要用的,无非是定量和定性。
即使有了个TOF,但定量不好,定性水平也很有限。
所以,大的单电荷质量范围,看来不能解决大部分实际应用问题。
四极杆仪器的质量范围m/z其实跟分辨率密切相关。同样杆长的四极杆,若想分辨率高,就得把射频调高,射频一高,m/z的范围就小了。好像挺像照相机的,取景范围大就像m/z大,但这时分辨不高,如果Zoom了,分辨率高了,取景范围就小了。
分辨率高了有啥用呢?简而言之,就是把杂质去除得更多,噪音一低,灵敏度就上来了。
设计串联四极杆的这帮家伙,知道大家天天在测“脏”的样品,倒不是很关心m/z,因此,就把“脏”的背景去得更多,结果,就把射频调高,把分辨率弄上去。
徐好狗
原文由 crazycat 发表:
原文由 Fairychild 发表:
单电荷的质量范围,最大的就是TOF了。
反了,
四极杆GCMS的RF技术一般都是3000V的,差异来自四极杆的场半径,也就是杆子粗细。D19mm四极杆灵敏度是最好的,不过m/z只能到300左右;下来D9mm的也不错,可以到1000;D6mm的可以做到3000~10000。
QTOF的四极杆分辨一般不用作高,而且即使厂家给的高,使用过程中最好把tune拉下来,这样灵敏度可以提高,窗口开到3~5Da的时候,灵敏度比unit高10倍左右。
bocai
好像还没有定论,不过这个话题确实很好,请各位高手继续讨论
徐好狗
zhukuanzheng
衰减跟噪声或漂移是什么关系啊,能不能解释一下谢谢.
crazycat
crazycat
