主题:【已应助】LOD值得求算
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_d924e0b3
大家那个液质中的LOD值都是怎么得的啊
推荐答案:hujiangtao回复于2024/03/11
进一针低浓度标样(比如10ppb),然后用软件计算出该浓度点信噪比,然后换算出信噪比为3时的对应浓度,再配置该浓度标样进样计算实际信噪比,如果比3大继续稀释,比3小就提高浓度,最终得到仪器检出限,如果是方法检出限还要考虑基质效应和回收率,检出限是实际实验得到的结果而不是理论计算得到的
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
HPLC色谱图上的基线并不是一条直线,而是呈现锯齿状,这就是检测器的噪音信号.通过测定噪音峰峰高与样品峰峰高的的比值,来确定在此系统条件下样品的检出限。
检出限: 流动相中样品组分在检测器上产生两倍基线噪声信号时相当的浓度或质量流量定为HPLC法的检出限.也就是信噪比为2:1的时候的样品浓度.
测定检出限的所用的方法,就是把样品稀释成一系列浓度梯度,注入HPLC仪中,测定信噪比,在色谱图上直接测定就可以了.
2024/3/13 13:42:53 Last edit by hujiangtao
xiaolanzi5
LOD是指检出限,分为方法检出限和仪器检出限。二者都是根据3倍信噪比计算而来。只不过方法的检出限由于有基质干扰,噪音大,计算出来的检出限能高于仪器检出限。而仪器检出限只需要进标液,根据信噪比计算即可。
手机版: LOD值得求算
