主题:【已应助】液相色谱柱效很低,主成分塔板数才3、4千,求大家帮忙!
whhongdan
研究的主成分:盐酸羟苄唑
色谱柱:C18柱,4.6mm*100mm,3.5um
流动相:甲醇,水体系(试过很多流动相,也加过三乙胺,,用过磷酸盐缓冲溶液,但柱效就是很低,峰也拖尾)
流速:0.8,因为,流速如果是1的话,柱压很高
结果主峰很宽,塔板数很低,才三四千,峰也拖尾。求大家帮忙!
whhongdan
另外等度 理论塔板数就是偏低  ,设梯度理论塔板数就提上去了,因为梯度可以起到样品聚集的作用。
