主题:【已应助】桦木醇、桦木酮酸液相分析
kite503
我看的有关桦木醇和桦木酮酸的液相分析,可以用DAD检测器,但是我在其条件下怎么做不出来,背景吸收还是溶剂截止吸收?谢谢!!!
具体检测条件如下:流动相:水:乙腈=70:30左右(水中加0.1%磷酸);色谱柱为C18反相色谱柱;DAD检测器,检测波长200-210nm。
kite503
那就看你的里面有没有共轭双键,没有的话她在波长256nm就不显色的。你们的液相如果有其他的波长,你可以试试
