主题:【已应助】用气相色谱测样品时如何选择气相色谱柱
malibing
最近在用气相色谱时遇到一些问题不明白,想向各位前辈请教,望各位前辈不惜赐教!
      我做酒类的乙酸乙酯、己酸乙酯、甲醇、β-苯乙醇的测定时,标准上写的柱子是LZP-930白酒分析专用柱或PEG 20M毛细管色谱柱,但我们实验室都没有这两种柱子,有一根DB-WAX的柱子,我查了一下,和PEG 20M毛细管色谱柱极性一样、固定相也相似,是否可用这根柱子来测?推而广之,如果标准上要求的柱子,实验室没有,是否可用与之极性相同、固定相相似的柱子来代替检测?请各位前辈不吝赐教!
malibing
当然可以啊,同一物质可以用不同的柱子分析,可能就是不同物质在不同柱子中的保留时间不一样,出峰时间不一样。各组分的分离程度不一样,可以先试试。祝顺利
