主题:【分享】红外测温仪的使用须知
浏览0 回复5 电梯直达
刘彦刚
红外测温仪的使用须知
原创 李跃 计量论坛 今天
      近期大量用户购买了非接触测温的红外线测温仪用于体温筛查,但是身边很多朋友疑惑,为什么和温度计测量出来的值不一样呢?
      首先要确认红外线测温仪有没有计量,最好是找当地的计量机构进行检定!检定合格后使用。
使用中反映问题最多的有偏高的,有偏低的,偏低的比较多,这和使用不正确有关,这里要特别注意~!偏低了和不用有什么区别?!
测量方法
  • 先用红外测温仪测自己或同事的额头(多人)比较,再测被测人相同的位置,多次测量。注意距离尽量一致,推荐距离(2~5cm),位置也尽量一致。这里可以先用玻璃体温计将自己的体温记录下来和红外测温仪保持一致。
    比如测量额头,就都测量额头,不要测量不同部位。要测量暴露在空气中的位置,有带帽子或围巾需要脱掉一会再进行测量。
  • 如果发现温度偏差很大,使用其它测温设备确认,如玻璃体温计、耳温枪等。
  • 使用中千万不可照射眼睛。
  • 测量场合尽量保持一致,如在室外,第一条也应在室外进行。
问答
问:红外测温仪和玻璃体温计谁比较准?答:玻璃体温计。
问:工业用红外测温仪能测体温吗?答:可以,但不推荐。需要用上述的测量方式,距离和位置,调整发射率,皮肤表面大约在0.83。
问:红外线测温仪对身体测温有害吗?答:无害。
问:玻璃体温计、红外测温仪、额温枪和耳温枪哪个好?答:玻璃体温计>耳温枪>额温枪>红外测温仪。
获取验证码
yayicuo
刘彦刚
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
答疑解惑了,明了了。
      李跃老师长期一直从事温度计量技术工作,对接触测温和非接触测温(即:红外测温)都很有研究。感谢他在抗击新冠病毒战役时,给出该《红外测温仪的使用须知》!
Jalen
deluxa8
czcdczg
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
