主题:【已应助】为什么在色谱分析时分析方法一般选择峰面积,它相对峰高来说有什么优点?
wanglichao828
pqyhhd3344
以前计算用峰高。后来有人用峰面积计算,发现峰高所发生变化比峰面积的变化大,也就是说用峰面积所得到的结果更真实,重复性更高。当然有些条件下还是会用到峰高。或者可以这样认为:峰高代表的是最大浓度时的响应信号值,可以想象就算是每次注入的试样完全一样多,但是并不能保证试样在载气的带动下到达检测器的时候的最大浓度是完全一样的,也就是说峰高值一定是会发生变化的;峰面积则代表某组分流出检测器所得到的所有信号所绘成的曲线的面积积分值,如果说注入的试样完全一样多,那么最终得到的峰面积也会一样大。
