主题:【已应助】气相色谱测乳酸菌发酵液中双乙酰和乙醛的含量,条件参数不知道各位老师有做过的没,跪求啊
wangjun53022263
不知道测双乙酰:FFAP(25m*0.53mm*1um)色谱柱,柱温:起始40℃,保持5min,再以10℃/min升温至180℃,保持5min。进样口温度:200摄氏度,检测器温度:250℃;流速:氮气1.5ml/min,氢气30ml/min,空气300ml/min,尾吹气28.0ml/min,分流比1:1。这是参考人家测乙醛的,不知道采用这个条件能不能同时测出乙醛和双乙酰。标准品又很贵,只能用分析纯的做,所以条件什么的最好弄清楚点,希望知道的前辈能给予指点!(岛津GC2010)
wuruiqiqi
你们买仪器的时候,他们没有提供方案给您吗?条件参数网上应该有大概的,样品前处理您这边做好了吗?
