主题:【已应助】溶残中甲醇的测定
chen04252003
最近用气相色谱法做样品中有机溶剂甲醇的残留,溶剂是天地的DMF,发现空白里有甲醇峰,超过定量限,换了其他的DMF ,也有甲醇峰,请问该怎么解决。
对于甲醇的定量有影响吗?是否需要扣除本底~
chen04252003
色谱纯DMF不应该有干扰,先排除仪器问题,衬管换过和检测器洗过再检测试试,如果还有干扰,建议换DMF。
