不同的检测/ 校准项目对环境条件的要求有很大差异,根据认可准则5.3.2 条的规定," 相关的规范、方法和程序有要求,或对结果的质量有影响时,实验 室应监测、控制和记录环境条件。" 对环境条件比较敏感的检测/ 校准项目,实
31 验室必须满足相关要求并进行监测、控制和记录。例如在纺织品检测实验室中, 物理指标(如强力、伸长、捻度、细度、防织材料静电性能力电压半衰区的测定 等)检测时环境条件必须符合标准规定,检测区域内必须配置温度自动记录仪 (或温湿度自动监控装置),并且保留工作期间的连续监控记录。 对环境条件无特殊要求的检测项目,实验室无需进行监测、控制和记录。例 如,在黄金珠宝检测实验室中,有的仪器和方法对环境无特殊要求。 由于校准项目对环境温度的准确度、均匀度和波动度要求较高,为保证符合 要求,许多校准实验室安装了可自动监控和记录房间温湿度的智能型中央空调系 统。此时,如果对中央空调系统实施了定期校准,并可确保其显示的信息及时传 达到校准人员,则手工记录有时就可能被计算机自动记录所取代。
