测量设备在不同的检测/ 校准项目中有不同的用途,有的用作标准器、有的 用作辅助设备;有的显示数据用于得出检测/ 校准结果,有的用于提供或摄影设 测量条件;有的用于测量,有的用于监测等等。对于不同用途的测量设备,实验 室可采取不同管理办理。 对检测/ 校准结果产生直接影响的测量设备(例如显示数据用于得出检测/ 校准结果)和有重要影响的测量设备(例如某些高稳电源),应时行严格的校准。 对这样的测量仪器应规定校准的具体时间、溯源路径、并且需要对得到的数 据和结果是否符合检测/ 校准工作的要求做出判断。其中,有的测量设备还要进 行期间核查。 对应于检测的,当测量设备校准所带来的贡献对扩展不确定度几乎没有影响 时,可以不校准。 对用于提供或创设测量条件的测量设备,例如作为电源向测量设备供电的普 通交直流稳压电源,如果电源特性对最终的检测/ 校准数据没有影响,或者作为 工具使用的万用表可以不进行严格的校准,而采用简单的核查。
