主题:【已应助】porapak-n 和13x填充柱
tokki0119huhu
请问老师们  porapak-n 和13x 填充柱 都能用氦气做载气吗 ? 用氦气做载气 是不是13X上 氢气会出倒峰  ?还有porapak-n填充柱 在什么情况下易失效  ?我打算用这两根柱子通过阀切换分析干气中的成分。
junxi2008
样品中水含量太高的话,更容易失效的是13X分析柱,N柱是预分离柱,只要不升高温不太容易失效。可以用氦气做载气,但是如果氢气含量较大时,氢气会出乱峰,M峰或者倒峰,这时就要用氢气做载气,然后氢气不出峰,差减法得到氢气含量。
