主题:【资料】常用消毒药物使用方法
czcdczg
1.高效消毒剂
高水平消毒剂:将传播媒介上的所有(不受细菌存在数量的限制)微生物包括细菌芽胞全部杀灭或清除,达到无菌程度。二氧化氯、含氯类消毒剂过氧乙酸可杀灭包括细菌芽胞在内的一切微生物。
2.物体表面常用消毒剂使用方法(或按说明书)
过氧乙酸 :
对金属及织物有腐蚀性,稳定性差等特点。
适用范围:适用于耐腐蚀物品、环境及皮肤等的消毒与灭菌。
浸泡法:对一般污染物品的消毒,用0.5% (5000mg/L) ;对细菌芽孢污染物品用1% (10000mg/L) ,灭菌浸泡 30min。
擦拭法:对大件物品或其它不能用浸泡法消毒的物品用擦拭法消毒,消毒所有药物浓度和作用时间参见浸泡法。
喷洒法:对一般污染表面的消毒用0.2%~0.4% (2000 mg/L~4000mg/L) 过氧乙酸喷洒作用 30 min~60min。
二氧化氯:
浸泡法:1)对细菌繁殖体污染物品的消毒,用 100mg/L~250mg/L 二氧化氯溶液浸泡 30min;2)对肝炎病毒和结核分枝杆菌污染物品的消毒,用 500mg/L 二氧化氯浸泡 30min;3)对细菌芽孢污染物品的消毒,用 1000mg/L 二氧化氯浸泡 30min。
擦拭法:药物浓度和作用时间参见浸泡法。
喷洒法:对一般污染的表面,用 500mg/L ,作用 30min;对肝炎病毒和结核杆菌污染的表面,用1000mg/L,作用 60min。
饮水消毒法:在饮用水源水中加入 5mg/L 的二氧化氯,作用 5min。
含氯消毒剂:
常用的含氯消毒剂有1)漂白粉:含有效氯25%(W/W)。2)漂白粉精:含有效氯 50%(W/W)。3)二氯异氰尿酸钠(氯消净),含有效氯 12-14%(W/W)。
浸泡法:1)对细菌繁殖体污染的物品的消毒,用含有效氯 500mg/L 的消毒液浸泡 10min 以上;2)对经血传播病原体、分枝杆菌和细菌芽孢污染物品的消毒,用含有效氯 2000 mg/L~5000mg/L 消毒液浸泡 30min 以上。
擦拭法:参见浸泡法。
喷洒法:1)对一般污染的物品表面,用1000mg/L的消毒液均匀喷洒,作用 30min 以上;2)表面有芽孢污染时,用含有效氯30000mg/L 的消毒液均匀喷洒,作用120min 以
3.空气消毒
过氧乙酸:将过氧乙酸加热蒸发,在60%~80% 相对湿度,室温下,过氧乙酸用量按1g/m3 计算,薰蒸时间2 h。紫外线灯:适用于无人状态下室内空气的消毒。紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。安装时紫外线灯(30w紫外线灯,在1.0m处的强度>70μW/cm2)应≥1.5W/m3,照射时间≥30min。循环风紫外线空气消毒器:
适用于有人状态下的室内空气消毒。
消毒原理:消毒器由高强度紫外线灯和过滤系统组成,可以有效杀灭进入消毒器空气中的微生物,并有效地滤除空气中的尘埃粒子。
使用方法:应遵循卫生部消毒产品卫生许可批件批准的产品使用说明,在规定的空间内正确安装使用。
注意事项:1)消毒时应关闭门窗;2)进风口、出风口不应有物品覆盖或遮挡;3)用湿布清洁机器时,须先切断电源;4)消毒器的检修与维护应遵循产品的使用说明;5)消毒器应取得消毒产品卫生许可批件。
超低容量喷雾法:
适用于无人状态下的室内空气消毒。
将消毒液雾化成20μm以下的微小粒子.在空气中均匀喷雾.使之与空气中微生物颗粒充分接触,以杀灭空气中的微生物。
采用3%过氧化氢、5000mg/L过氧乙酸、500mg/L二氧化氯等消毒液,按照20mL/m3~30mL/m3的用量加入到电动超低容量喷雾器中,接通电源,即可进行喷雾消毒。消毒前关好门窗,喷雾时按先上后下、先左后右、由里向外,先表面后空间,循序渐进的顺序依次均匀喷雾。作用时间:过氧化氢、二氧化氯为30min~60min,过氧乙酸为lh。消毒完毕,打开门窗彻底通风。
喷雾时消毒人员应作好个人防护.佩戴防护手套、口罩,必要时戴防毒面罩,穿防护服。
喷雾前应将室内易腐蚀的仪器设备,如监护仪、显示器等物品盖好。
