主题:【已应助】对药品含量测定一般都采用HPLC,你认为这种做法科学吗?这个问题该怎么回答呀?
whzxc
junxi2008
对于药物含量的测定,在研制药物时就要根据药物的结构,性质去选择合适的方法,然后验证这个方法,经过验证的方法可以认为是科学的,但是并不是说这个方法可以精准测定药物含量,只能说它测得的数据可以真实反映药物含量,合理,可靠。因为高效液相色谱可以同时进行分离分析,应用十分广泛,成本不是很高,所以现在常用。我个人认为,用高效液相色谱测定药物含量时,只要方法经过验证,尤其是峰纯度检测,应该可以认为是科学的。
2020/2/18 17:31:46 Last edit by junxi2008
