主题:【已应助】冬虫夏草的腺苷含量测定
haishinihao
我这两天在用液相的方法做冬虫夏草的腺苷含量,跑出来的峰拖峰很厉害,理论踏板数达不到药典的要求,我已经变换过流动相的比例,结果还是一样,我的色谱柱才用了一个多月,而且我测其他项目是不会出现以上问题的,所以应该不是柱效问题。后来我咨询了一位前辈,他说应该是我用的C18柱不适合,我现在用的是Inersil ODS-SP柱,想问一下有没有哪位朋友有好的柱子介绍?谢谢!
这是对照品的图谱
junxi2008
你可以用标准品先试试,看是不是这个问题。直接拿水溶解标准品,如果出来的结果没有改变,可能就不是这个问题。但是,如果结果变好了,我觉得还是值得蒸干提取物,再溶解的。毕竟甲醇很容易吹干。还有你的色谱峰怎么这么宽?你的流速是多少?色谱柱尺寸呢?
