主题:【已应助】干涉增强拉曼光谱以及表面增强拉曼散射的机理
lpzscv
求高手指导一下干涉增强拉曼光谱以及表面增强拉曼散射的机理是什么啊?
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
lpzscv
表面增强拉曼光谱的机理主要分为物理增强机理和化学增强机理,其中物理增强是最主要的,其中又属电磁场增强机理是最主要的,简单说就是纳米级粗糙度的贵金属表面能产生额外的电磁场增强,具体理论可以查一些拉曼的书。
用一层薄膜镀在金属表面,入射光会在薄膜的上下表面发生发射进而发生干涉,其中在下表面的反射光激发金属电磁场从而被增强,因此导致干涉光被增强,看过文献中有这么做的,自己也做过一些,应该就是你所说的干涉增强吧。
