主题:【已应助】请教 重复性和分辨力引入不确定度问题
feifan1028
在JJF 1033-2008中是上述描述重复性与分辨力引入的不确定度问题,那在此想请教各位此中的重复性如果是单次测量,那肯定是以单次测量的结果作为重复性比较。那如果是是N次重复测量的平均值,那么比较重复性与分辨力时是按照单次的结果比较还是平均值的结果比较,求解?
还有分辨力的不确定度改如何计算?也就是半宽该如何确定?能否举例说明,如分辨力为0.01的,分度值为0.01的,估读为0.01的该如何计算分辨力引入的不确定度分量?谢谢
whzxc
首先先做重复性试验(并不是所有的都需要,有的不必做),若规程/规范要求以单侧测量值作为测量结果,则由重复性试验得到的实验标准偏差作为重复性引入的不确定度分量。若规程/规范要求以n次测量的算术平均值作为测量结果,则由重复性试验得到的实验标准偏差再除以根号n作为重复性引入的不确定度分量。
被测仪器分辨力引入的不确定度分量,上面说到了,0.29倍的分辨力(区间半宽为分辨力的一半,按均匀分布考虑,k=根号3)。由人员估读误差引入的不确定度分量因人而异,估读能力强的可按分度值的1/10评,差一点可按1/5,甚至1/2。分辨力0.01mm,该分量由仪器引入;分度值0.01mm,该分量由测量人员引入。
