主题:【已应助】药典色谱分析方法的流速问题
kite503
请教下各位:
      最近看两个2010版药典中两个新品种,都是采用液相色谱法,其中一个色谱条件是流速2ml/min,另一个品种色谱条件却没有流速条件,请教下各位像这种药典上没有流速条件的情况下是不是流速就认为是1ml/min,但我并没有在凡例中看到有这种说法啊?该如何理解好?
kite503
还有2ml/min的流速?你的压力得多大?
一般是1的流速吧,如果分离度或者有其他需要再调整流速
