主题:【已应助】气相质谱色谱最小样本量是多少
xmgulong
求解。气相质谱色谱最小样本量是多少,我看很多论文里面最后样本量只有100ul。我们做的最后也只有160ul。可听说最少500ul。
xmgulong
进样量要看柱容积,色谱柱的长度、内径、膜厚决定了它的容积。进样量不可以超过容积,否则会出现色谱柱过载。一般看你进样的浓度,质谱检测限很低,进样量用不着很高,如果浓度高,分流比调大。进样要看你进的是气相还是液相,衬管一般体积在850-900ul左右,进的气量也不能超过这个值。液相的话要根据气体膨胀方程计算,是由密度/摩尔质量决定。水是最大的,一般不超过2ul。
