主题:【已应助】沃特世色谱柱首次使用问题waters XTerra rp18 5μm 4.6-250mm column
kite503
新买的柱子,需要活化吗?用什么活化?柱子里面有两张纸,是说明书吗?test method是测试柱效的吗?用的流动相是70%的乙腈,他可以说明柱子的保存液是70%的乙腈吗?
kite503
一般按照说明书进行活化,如果是普通的反相柱,用1-2倍柱体积的色谱甲醇冲洗即可,流量可设低一点,多冲洗一段时间,再做个柱评价看看柱子如何,柱子的保存液一般100%甲醇较好,乙腈保存时间太久容易聚合产生大分子的物质。
