主题:【求助】体温枪内部校准
浏览0 回复6 电梯直达
公司在复工前买了20多把体温枪,各个部门都领有一把,有专人负责,每天定时间上下午量体温,如何确保体温枪数据可靠,体温枪内部校准该如何去做?
您可能想找: 测温仪 询底价
tang566
wccd
校准的方法:
在使用非接触式红外线体温计时请按以下步骤进行校准:
第一步:使用传统的水银体温计对自己的腋下进行测量,假设得到37.5oC 的温度。
第二步:使用非接触式红外线额温计对自己腋下无体毛的地方进行测量,保持额温计和皮肤之间距离大约 1 厘米(注意要移开任何可能影响测量的障碍物,如头发,汗液等) ,如果得到的读数是 37.3oC,和水银体温计 37.5oC 的差值在 0.3oC 的误差范围内,说明额温计设置正常可以使用。
如果得到相差太大的读数,如 36.4oC 差 1.1oC. 你需要校准该非接触式红外线额温计,加上差值 1.1oC。
按住“ MODE ”按键 3 秒,屏幕显示 F1,再按向上键进入 F2,再按“MODE ”直接进入 0.0 ,然后再按向上键加上差值 1.1oC,再按“MODE ”完成。
WUYUWUQIU
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:说明书上应该有说明
没看到,直接发的枪
原文由 wccd(wccd) 发表:校准的方法:在使用非接触式红外线体温计时请按以下步骤进行校准:第一步:使用传统的水银体温计对自己的腋下进行测量,假设得到37.5oC 的温度。第二步:使用非接触式红外线额温计对自己腋下无体毛的地方进行测量,保持额温计和皮肤之间距离大约 1 厘米(注意要移开任何可能影响测量的障碍物,如头发,汗液等) ,如果得到的读数是 37.3oC,和水银体温计 37.5oC 的差值在 0.3oC 的误差范围内,说明额温计设置正常可以使用。如果得到相差太大的读数,如 36.4oC 差 1.1oC. 你需要校准该非接触式红外线额温计,加上差值 1.1oC。按住“ MODE ”按键 3 秒,屏幕显示 F1,再按向上键进入 F2,再按“MODE ”直接进入 0.0 ,然后再按向上键加上差值 1.1oC,再按“MODE ”完成。
这个方法可行,但是我们公司买的枪太水了,波动大
原文由 tang566(tang566) 发表:测已恒温在37.3度的水温,测量3次取平均值
非接触式的
手机版: 体温枪内部校准
