主题:【已应助】气相老化后空走有峰!
xleif
气相空走出峰(如图),程序设置见图,空走之前已经老化两个半小时了,老化设置为进样器260/柱炉280/检测器350!怎么回事?
xleif
感觉进样口那块有残留,或者是柱子没老化好,建议将进样口衬管、隔垫、都拆下来,衬管用丙酮或者是铬酸好好洗洗,然后再用纯水冲洗干净。隔垫换个新的。然后将柱子彻底老化,最主要的是老化的时候一定要将柱子和检测器拆开,不然柱子里面的脏东西容易污染检测器。柱子老化时间不少于6小时,尤其像你这种做农残的,时间适当增加一些。老化温度(柱箱温度)一定要按照柱子上写着的温度来,或者降低10~20度来.
