主题:【已应助】液相 检测样品出现问题?
qyqydl
液相色谱中各个峰的PDA值如何获得?
使用的是日本岛津的机器,采用的是荧光检测器,现在还是分离阶段,我想知道色谱图上的某个峰的PDA值,(即最大吸收波长),用来确定是不是我想要的那种物质,能从机器上获得吗,我看参考文献上也有这样的记录,所以想问问某位大师,指点一下怎么设置
qyqydl
你用的是PDA检测器,当然可以看紫外吸收图了,也就是可以知道最大吸收波长了~
连线状态下,用鼠标双击选中的色谱峰,右边就会显示组外吸收图了~~
