进样口温度太高了,这么高温度,很容易破坏样品,建议查查样品沸点,比沸点高一个50~100度就差不多了了,一般250到280度左右。
你的hp-5柱子上使用这么高温度也不好,一般hp-5能耐受325,但是通常到300度时候,柱流失就会增加,建议终温到280就ok了。
一般的酯还是很好测的,一个程序升温就能搞定。要是有几个峰,就要考虑是不是进样口温度有问题了,通过改变进样口看峰型轮廓有没有变化,然后决定用什么进样口温度。当然有的酯会有烯醇互变,当有这样情况,一般改变进样口温度,对峰轮廓影响不大,出来的几个峰要用gc-ms来鉴定,像这种情况,偶尔用聚乙二醇柱子可能会得到一个峰。
