主题:【已应助】安捷伦N6890气相色谱空针出小峰问题
malibing
我用的仪器是安捷伦N6890气相色谱,FID检测器,HP5毛细管色谱柱。
仪器自从上一次切完色谱柱以后总出毛病。
现在问题是这样的:当我把实验的条件设定完并达到就绪状态点火后,我空走一针,在12-14min之间就会出现很多小峰,如在t=13.513min出现峰高为9.7E-1的峰,其余的峰高在1~8之间,这种情况进样后也会出现。我曾把进样口温度设为250℃,检测器温度设为300℃,柱箱温度设为180℃,保留时间2h,进行老化也不见好,很是苦恼。望高手指点迷津,非常感谢!
malibing
你的空针是什么意思,是只是烘一下柱子,还是进针了,但针里面没有样品.要是烘柱子出峰,可能是安装柱子时候污染了,走几次程序升温,就ok了,要是空针进样出鬼峰,除了上述情况,还有就是隔垫或者衬管脏了,建议清洗衬管,更换隔垫
