主题:【已应助】咨询一个很简单的计量方法问题
tzgdzz
国家对关于首饰类产品的几何计量,仅有个《GB-T 11888-2001》,确定了“以毫米表示的指环内圆周长”做为首饰指环的尺寸定义。
想请问一下,对于指环类以外的首饰产品,应当如何定义其尺寸?
比如说同为环状物体的耳环,其尺寸定义应该以外圆尺寸为准还是以内圆尺寸为准?
或者说,仅简单描述一个耳环的直径为一厘米时,按常理,该尺寸描述应理解为是它的内圆直径还是它的外圆直径?
tzgdzz
可能因为指环内经与手指配合有关,所以才制定了一个GB/T 11888-2001《首饰指环尺寸的定义、测量和命名》,检具为专用的指环量规。但是环状耳环的佩戴方式并不是套在耳朵上(没见过这种戴法),而是悬挂于耳垂。既然是用于装饰耳朵,应该与耳垂的受力耐受程度有关,即与重量有关;还与耳环质地有关,即耳环材料的贵金属含量或其他需要鉴别的质量因素有关。所以,环状耳环大小粗细的几何尺寸并不重要,合适就行。再说都戴一样的耳环就失去对别样性、新颖性的追求。成批生产是方便了,但卖得出去吗。另外,耳环检测最多属于质检,不是计量,非要去检几何尺寸有何意义。
