主题:【已应助】现在就实验的过程遇到的一些问题请教一下大家。
moonboygir
以前对胶体的认识仅限于琼脂,知道它溶解在高温的水里冷却后可以凝成冻状。
来了这个论坛后又认识了不少其它的原料,比如海藻酸钠,可得然等。也知道了热可逆和热不可逆。也买了不少回来做实验,现在就实验的过程遇到的一些问题请教一下大家。
1、可得然
把可得然分散在水里(试过用清水和碳酸钠溶液),形成粘稠的糊状,然后放锅里蒸煮到100度,并保持一段时间。原先己知可得然为“热凝胶”照我的理解就是受热后硬化的意思。但蒸过以后发现,跟没受热时并无变化,还是粘稠的糊状,没有硬化(包括没不变稀也没有变稠),冷却以后也同样没有硬化。
想问一下,是不是可得然就是这个特性?那“热凝”又怎么理解?或者是不是我的实验有错误?可得然需要在什么条件下才可以“热凝”?
2、亚麻籽胶
同上,把胶分散在水里,形成粘稠糊状,并加热,姉稠糊只是稍微稀了一点,但变化不大,然后冷却,同样不见硬化。
问:亚麻籽胶的特性是否不会硬化,只是加到淀粉里改变淀粉的性质?
tzgdzz
可得然胶是一种微生物发酵制得的凝胶,是由葡萄糖在C1和C3位置以β-1,3-D-糖苷键连接而成的无分支的均一多糖聚合物,聚合度值会影响凝胶强度。聚合度小于50,可得然胶在热水中不凝,聚合度越高则凝胶强度越大。一般来说可得然胶的水分散液加热到80?以上就可以形成热不可逆的胶体了。
