大多数校准实验室同时开展检定和校准活动,从检定到校准的变化反映了我国计量管理 体制的发展历程,讨论检定和校准的关系对校准实验室的发展有着积极的意义。
JJF1001—1999《通用计量术语及名词》9.12 条关于“检定”的定义为:“查明和确认计 量器具是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书” 。该规范
8.11 条关于校准的定义为:“在规定的条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值, 或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操 作” 。检定和校准的联系主要在于: (1)检定和校准都是测量仪器特性的评定形式,是确保仪器示值正确的两种最重要的 方式。(2)检定和校准都是实现单位统一、量值准确可靠的活动,即都属于计量范畴。 (3)在大多数情况下,两者是按照相同的测量程序进行的。 两者的不同主要在于: (1)法制性无论强制检定和非强制检定,都属于法制检定,属法制计量管理范畴的执法行为,执行 人员应取得有关计量行政部门颁发的检定员证,收费执行国家法规的规定。而校准无法制性 要求,它是顾客的自愿行为,服务范围、服务收费通过双方协议的形式确定。 (2)符合性 检定必须依据检定规程,检定机构须对被检器具做出合格与否的结论,根据检定规程对 检定的有效期进行规定。校准依据校准规范、校准方法或双方认同的其他技术文件,可以是 技术规则、规范或顾客要求,也可以由校准机构自行制定,校准主要是确定示值误差,校准 机构一般不需作出符合性声明,而是由测量仪器的使用方根据校准结果在计量确认中根据具 体应用要求进行评价。 (3)溯源性 从保证量值准确一致的方式上,检定是自上而下地将国家计量基(标)准所复现的量值 逐级传递给各级计量标准直至工作计量器具,严格执行国家检定系统表和检定规程。校准是 自下而上地将量值溯源到国家基准,可以越级,可根据需要选择提供溯源服务的实验室、溯 源时间和方式。 (4)开展项目 检定包含定性试验和定量试验两部分内容,是对测量仪器计量特性及技术要求符合性的 全面评定。校准一般仅涉及定量试验,只评定示值误差。 (5)结果报告 检定出具检定证书或不合格通知书,校准通常发给校准证书。依据 ISO/IEC17025:1999
的规定,有规程一类的技术依据可以不给出测量结果不确定度,因此检定证书一般只提供最 大允许误差或误差极限,不给出测量结果的测量不确定度。为了对测量仪器所得测量结果的 正确性提供一种量化的声明,校准需要通过建立测量溯源性和提供测量不确定度,使顾客建 立对校准获得的测量结果的可信度。
